Motorizare locomotivă
Modular Alex 77
Flickr: https://www.flickr.com/photos/modularalex77/
Mesaj de Modular Alex 77 » Lun, 14 Octombrie '19, ora 14:31
Probabil că ați văzut deja locomotiva mea în secțiunea de MOC uri. Mă bucur că sunt mulți care o apreciază.
Problema este următoarea:
motorizarea nu este prea reușită. Locomotiva nu poate să se miște singură, în configurația actuală. Atașez câteva poze și aștept sfaturi.
Așa au fost legate roțile original
În acest mod sunt prinse roțile acum.
Am folosit un motor XL, receptor IR și bateria în care încap 6 acumulatori AA.
pufarine
Flickr: https://www.flickr.com/photos/195613980@N08/
Re: Motorizare locomotivă
Mesaj de pufarine » Lun, 14 Octombrie '19, ora 15:17
Ai incercat sa pui un ax lung pe motor si sa distribui pe fiecare ax in parte? Prea multe rotite, cred.
Modular Alex 77
Mesaj de Modular Alex 77 » Lun, 14 Octombrie '19, ora 17:19
Aș putea să încerc, dar ar trebui regândit boilerul.
Mesaj de lapsanszkitamas » Lun, 14 Octombrie '19, ora 17:42
Schimbă roțile dințate. Ai raport 3:1 din câte văd. Teoretic ar trebui să îți deie viteză turbată, dar e prea mare masa/frecarea și XLul se chinuie. Încearcă un raport 1:1 sau 1,6:1. XLul e un motor puternic dar are și el limitele lui.
Și încă un lucru, ranforsează transmisia cu piese technic. XLul o să desfacă orice conexiune system
Mesaj de Homersapien » Lun, 14 Octombrie '19, ora 19:04
Arata bine!
Abia astept sa il vad cum scoate abur!
Mesaj de iuliand » Mar, 15 Octombrie '19, ora 09:51
Daca decuplezi motorul si o impingi merge usor? Daca da, inseamna ca e pur si simplu prea mare multiplicarea.
Daca nu merge usor la mana, ai o problema de frictiune, caz in care incearca sa detensionezi bush-urile si sa asiguri suport in cel putin doua puncte pentru axe. Probeaza si fara tijele de pe exteriorul rotilor pentru ca o desincronizare intre rotile dintate din transmisie, chiar si de un dinte, poate sa induca forte nedorite in ele.
Ce a zis Tams este adevarat, exista riscul ca XL-ul sa-ti desfaca locomotiva, probabil nu in mod exploziv dar suficient cat sa se dezangajeze rotile dintate.
Modular Alex 77
Mesaj de Modular Alex 77 » Lun, 06 Ianuarie '20, ora 23:20
Revin la acest subiect după ce am încercat ce mi-ați zis. Vă mulțumesc pentru ajutor.
Am readus raportul la 1:1 și locomotiva mergea, dar foarte lent. Am încercat să o pornesc și fără barele de pe lateralele roților, dar rezultatul a fost același. Motorul este prins printr-o combinație de piese Technic și System, la fel și restul mecanismului. Nu l-am auzit să dea în gol sau să sară vreo rotiță.
Am scos motorul și locomotiva nu se mișca ușor. După câteva încercări de a reduce fricțiunea (am decuplat primele două axe și am lăsat doar axul de sub cabină legat la motor; am scos barele de cuplu; nu au dat rezultate bune, așa că am readus totul la configurația inițială), am găsit problema. Am scos penultima rotiță, și locomotiva cu totul a început să se miște foarte ușor.
Acum, problema este cum leg axul motorului la axul de jos al roților.
Mesaj de lapsanszkitamas » Mar, 07 Ianuarie '20, ora 10:01
*technic cringe intensifies*
Nu ma dau expert, n-am facut aburoase cu rotile mari pana acum, dar din experienta mea o transmisie technic e mai solida, mai eficienta si mai usor de "ajustat" decat sistemul actual. In configuratia actuala mi se pare ca piese asta ar fi mai ok pentru a lega axul motorului cu axul paralel.
By the way, cred ca ai o problema de mecanica, daca inteleg bine sistemul. Trebuie sa alegi cum transmiti miscarea la mai multe roti, ori folosesti biele de cuplare si motorizezi o singura osie (Emerald Night) ori motorizezi mai multe osii dar atunci nu ai voie sa le cuplezi cu biela de cuplare. Motivul e simplu, piesele de plastic au un mic joc, care la mecanismele care necesita sincronizare iti strica tot (aka aburoase cu biela de cuplare).
catalin284
Mesaj de catalin284 » Sâm, 18 Ianuarie '20, ora 12:07
Salut!
Nu stiu daca ai rezolvat problema deja, dar ai incercat sa legi motorul de axul de la roti tot prin bevel gears? Practic sa ai un ax vertical intre axul motorului si axul rotilor. Vei obtine mai putina frictiune cred, cu un setup relativ simplu.
Modular Alex 77
Mesaj de Modular Alex 77 » Mar, 11 Februarie '20, ora 20:09
Le mulțumesc celor care au încercat să mă ajute comentând aici. Problema a fost rezolvată înlocuind cele 5 rotițe care veneau una după cealaltă cu un ax vertical. Acum tot ce trebuie să îi fac este să îi mai pun greutăți în boiler, deoarece, în special la curbe, roțile dau în gol.
Mesaj de lapsanszkitamas » Mie, 12 Februarie '20, ora 10:28
Nu au rotile benzi de cauciuc? Asa stiam ca vin din fabrica cu niste elastice trase peste bandaje
Modular Alex 77
Mesaj de Modular Alex 77 » Mie, 12 Februarie '20, ora 15:44
Au, dar nu este destul.
