Ajutor la iluminat cu LED
endaerkened
Flickr: https://www.flickr.com/photos/152265303@N06/
Mesaj de endaerkened » Lun, 04 Septembrie '17, ora 18:36
Buna,
Am avea cateva intrebari legate de iluminat; ne-ar putea ajuta cineva? Asta va fi prima data ca incerc asa ceva, asa ca va rog sa aveti rabdare cu mine. Doresc sa fac un sistem DIY - pot sa sudez doua sarme, si pot face diferenta intre un circuit in serie si in paralel; dar cam atat stiu din electrotehnica.
Atasez imagini; cam asta ar fi baza:
O sa avem 5 astfel de ferestre; toate ar trebui sa lumineze cu rosu. Asa vor arata ferestrele propriu zise; nu asa vor fi montate si incorporate in cladire; dar am vrut sa le fotografiez din mai multe unghiuri. Cate led-uri este nevoie pt. fiecare, unde sa le pozitionam, ce fel de leduri si sursa recomandati, cata distanta sa lasam in spate ca sa nu se supraincalzeasca, este sau nu nevoie si de rezistenta pe circuit, etc.? Nu ne trebuie lumina foarte puternica; dar ar trebui sa se vada. Mentionez ca in spate spatiul ar trebui sa fie inchis, fiindca lumina ar trebui sa iasa numai spre exterior.
Ca si explicatie, despre ce ar fi vorba:
Re: Ajutor la iluminat cu LED
Mesaj de iuliand » Lun, 04 Septembrie '17, ora 23:09
Cam ai aici tot ce-ti trebuie:
http://ledcalc.com/
Dar mai intai hotaraste-te pe un tip de sursa DC. Te-as sfatui sa mergi pe 5V pt ca il poti alimenta dintr-un alimentator de tel mobil prin cablu USB (sacrifici un cablu). Tie iti trebuie 3 leduri care sa lumineze slab, deci reduci caderea de tensiune pe led. La leduri normale (mai ales subvoltate) nu o sa ai probleme de racire.
edit: Scuze, nu am fost atent, am crezut ca sunt 3 ferestere si din cauza asta am zis ca-ti trebuie 3 leduri gandindu-ma ca pui cate unul pe fiecare fereastra. Din ce ai spus ai 5 ferestre, deci 5 leduri ar fi sugestia mea.
Ultima oară modificat Mar, 05 Septembrie '17, ora 16:09 de către iuliand, modificat de 3 ori în total.
endaerkened
Mesaj de endaerkened » Mar, 05 Septembrie '17, ora 15:14
Mersi tare mult!
Cand am cautat pe net, am gasit si eu pagina, dar nu prea am inteles cum se foloseste; acum e mult mai clar. Inca o intrebare: cate un led la fiecare fereastra ajunge, sau cate trei pt. fiecare? Sau sa incercam, si vedem dupa aceea?
Mesaj de iuliand » Mar, 05 Septembrie '17, ora 16:06
Depinde de ce directie de iluminare sau putere a luminii vrei sa obtii. Eu as zice ca un led/fereastra este suficient pentru ca nu vrei lumina puternica iar directia este de sus in jos. Poti sa experimentezi cu mai multe forme si dimensiuni de leduri pana obtii o distributie a luminii in fereastra care sa-ti placa.
endaerkened
Mesaj de endaerkened » Mar, 05 Septembrie '17, ora 18:20
Mersi tare mult! Da, sunt in total cinci ferestre; macar aceste ar trebui iluminat. Acum pot sa incep sa experimentez.
Stiu ca m-am bagat peste cap cu mocul asta. Copilul deja ia la sigur ca o sa rezolv eu cumva iluminarea; deja se gandeste ca ar fi fain daca am adauga cumva aburi cu gheata carbonica. I-am zis ca momentan sa uite de asta; dar totusi ma tot gandesc cum s-ar putea rezolva si aia :D
Mesaj de chyck » Mar, 05 Septembrie '17, ora 18:31
Nu stiu daca-ti foloseste-din experienta mea (limitata!)....pt biserica am folosit o banda cu cele mai mici leduri .....si am mai filtrat lumina punanad peste ele placute transparente de culoarea luminii (banda cu leduri lipita pe podeaua constructiei apoi incadrata cu caramizi/barne cu gaura in care am pus placute transparente + acoperire -placute pe barne....Nu se incalzesc....In rest cum a spus Iuliand.......(si nu uita crearea spatiului prin care iese din MOC firul incarcatorului de telefon spre priza !-firele se fixeaza de baza cu banda adeziva astfel incat la manipularea firului sa nu se rupa de la sudura izolata !)
Cu drag
endaerkened
Mesaj de endaerkened » Mar, 05 Septembrie '17, ora 20:15
Va multumesc!
Felix Mezei
Localitate: Baia Mare
Mesaj de Felix Mezei » Mar, 26 Septembrie '17, ora 00:38
Nu stiu daca mai ai nevoie de ajutor . Eu am folosit 120 de LED-uri ca sa replic iluminatul din Piata Cetatii si le-am lipit eu.
http://felixmezei.weebly.com/sistemul-d ... tatii.html
Mesaj de iuliand » Mar, 26 Septembrie '17, ora 16:05
Foarte fain arata piata cu lumini.
endaerkened
Mesaj de endaerkened » Mar, 26 Septembrie '17, ora 16:24
Felix, multumesc. Ti-am mai vazut pozele, sunt exceptionale. Eu incerc ceva mult mult mai simplu, dar inca n-am ajuns acola; mai intai constructia sa fie gata. Cu ajutorul pe care am primit, mi-am facut o idee si cred ca o sa iasa ok.
Felix Mezei
Mesaj de Felix Mezei » Mar, 26 Septembrie '17, ora 16:42
Pai mai simplu ca la mine nu se poate. O cutie cu baterii, LED-uri legate in paralel si la fiecare LED cate o rezistenta. Unde in piata reala nu erau reflectoare ci doar lumini "de veghe" la trepte sau pereti, am folosit rezistenta mai mare la acele LED-uri ca sa para ca doar e prezenta de lumina. Daca pui 120 sau 2 e totuna.
