cum construiesc o telecabina cu motor
oacsinte
Mesaj de oacsinte » Mie, 18 Mai '16, ora 14:41
Salut! Vrem sa construim o telecabina pentru o macheta cu munti, prin urmare telecabina e foarte mica: 2 cm inaltime si baza de 2/1, iar cu inaltarea pentru roti ajunge la 7 cm inaltime. Vrem sa o facem functionala cu motor si nu stim ce motor sa achizitionam. Plus telecomanda! Ne puteti ajuta?
Re: cum construiesc o telecabina cu motor
Mesaj de Matei_B » Mie, 18 Mai '16, ora 15:05
Buna! sa fiu direct: 1 Motor M (poate 2 :D) 1 receptor, o telecomanda normala si o cutie de baterii.. care cantareste 230 de grame, recptorul si telecomanda tin semnalul la maxim 10 metri, 2-4 jante pt sfoara, banuiesc ca va circula pe o ata (sau doua) sau pe sfoara (sfori), nu pe un cablu de otel si cam atat :D
Mesaj de iuliand » Mie, 18 Mai '16, ora 15:28
Banuiesc ca la capat de cursa se va comporta ca o telegondola, adica va trece pe o roata si se va intoarce pe firul de coborare. Altfel e destul de complicat sa faci un sistem care sa schimbe sensul urcare/coborare pe acelasi fir.
Ceva similar a facut Chyck cu teleschiul: viewtopic.php?f=2&t=5335&p=37997#p37997
oacsinte
Mesaj de oacsinte » Mie, 18 Mai '16, ora 20:39
Va multumesc mult! Sper sa iasa! Daca nu din prima, revin! :)
Mesaj de iuliand » Joi, 19 Mai '16, ora 11:11
De principiu, iti trebuie:
Motor M:
Battery box:
Imagine sau Imagine
Pentru comanda manuala ajung astea doua, eventual iti mai trebuie un cablu de prelungire (daca ascunzi bateria undeva mai departe):
La comanda manuala dezavantajul e ca nu poti regla viteza si va trebui sa-i faci o demultiplicare cu roti dintate.
Daca doresti comanda prin telecomanda iti mai trebuie:
Receiver IR (v1 sau v2, nu conteaza):
Telocomanda de tren:
Telecomanda de tren iti permite sa reglezi viteza si sa lasi telecabina sa mearga in continuu fara sa tii apasat pe comanda.
Daca vrei sa comanzi telecabina numai cand apesi pe telecomanda atunci merge si cu telecomanda normala, cu mentiunea ca viteza nu mai poate fi reglata:
Succes!
EDIT:
Am uitat sa mentionez, daca nu doresti neaparat actionarea cu telecomanda, poti pune si battery box reincarcabil care are potentiometru de reglare a vitezei integrat:
Totusi este o solutie scumpa, pentru ca el in sine este scump si iti trebuie si alimentator pentru incarcare care se cumpara separat.
oacsinte
Mesaj de oacsinte » Joi, 19 Mai '16, ora 14:27
Set motor power functions 8293 + telecomanda IR Speed 8879 sunt OK?
Multumesc!
Mesaj de iuliand » Joi, 19 Mai '16, ora 15:06
oacsinte scrie:Set motor power functions 8293 + telecomanda IR Speed 8879 sunt OK?
Multumesc!
Iti mai trebuie si IR Receiver, ca sa aiba cu cine sa comunice telecomanda.
Mesaj de Matei_B » Joi, 19 Mai '16, ora 15:08
Multumesc!
da, sunt ok dar ai nevoie si de receptor IR v1 sau v2 doar ca v2 e mai scump si nu e nevoie de el oproape deloc cand unul V1 e de ajuns
