GBC - Expozitia UC Et.2
Re: GBC - Expozitia UC Et.2
Mesaj de Bricky » Joi, 27 Aprilie '17, ora 00:42
Am rugamintea cei care aduceti / trimiteti module GBC sa imi spuneti si cate ca sa ne dam seama cam ce suprafata va fi necesara.
Mesaj de thedutch21 » Joi, 27 Aprilie '17, ora 10:20
2 module, 50cm lungime impreuna.
Mesaj de mad_horax » Joi, 27 Aprilie '17, ora 10:26
2 module
1. Lungime 50cm- 120cm - iesire la orice unghi
2. Lungime aprox 60cm - iesire liniara
Mesaj de Bricky » Sâm, 29 Aprilie '17, ora 02:56
Ok. Restul? Braker, Iulian, TLG?
Mesaj de braker23 » Sâm, 29 Aprilie '17, ora 07:51
Am unul in lucru, dar nu stiu cat de mare e. E pe 3 placi de 32, una dupa alta. Cand revin, o sa va spun exact.
Mesaj de iuliand » Sâm, 29 Aprilie '17, ora 10:19
Si eu am unul in lucru si cred ca ma limitez la o placa de 32.
Mesaj de lapsanszkitamas » Lun, 01 Mai '17, ora 18:44
Mno, cam asta ar fi modulul meu. M-am inspirat de la un gbc din SUA, cred ca pe canalul Beyond the Brick l-am vazut. Ceva modul "noob", facut de un incepator, doar cu un agitator, o banda si papagalitoza severa
"Rezervorul" de la incpeut e la 12 cm inaltime (15 studs, 12.5 caramizi), toboganul se termina la 9.5 cm inaltime (12 studs, 10 caramizi)
Inaltimea "rezervorului" e fixa, nu il pot cobora mai mult, insa toboganul il pot modifica pana la max 11.5 cm inaltime (14.5 studs, 12 caramizi)
Pe lungime are 68 cm total (85 studs) insa "rezervorul" incepe numai dupa 3.5 cm (4.5 studs), spatiu ocupat de mecanismul agitatorului. In configuratia de colt e mai complicat de explicat ce dimeniuni are, asa ca l-am desenat, poate e mai usor de inteles
Cam 1.4 bile/s este viteza, dar o pot scadea prin rarirea stifturilor albastre
Din pacate nu-l pot testa din lipsa de bile. Teoretic are trebui sa mearga bine, fiindca este bazat pe un modul care e dovedit ca functioneaza bine, dar nimic nu e sigur. Il aduc la expo si daca merge bine v-ati facut cu un modul in plus. Daca nu merge bine, asta e...
Să fii prost ca piatra dar să castigi 42069, asta înseamnă să fii mafiot
Mesaj de mad_horax » Mar, 02 Mai '17, ora 11:30
Super tare! Agitatorul ala agita, nu gluma! :D
Ce motor folosesti?
Mesaj de thedutch21 » Mar, 02 Mai '17, ora 13:34
lapsanszkitamas scrie:
Agitatorul de obicei se pune in mijloc, ori langa rampa/banda ce preia bilele, pt a nu se bloca in zona aia, sau pt a nu lua mai multe bile deodata. Daca il pui in spate nu prea vad la ce ajuta, mai ales ca rezervorul e inclinat spre banda, asa ca bilele vor ajunge unde trebuie :)
Mesaj de mad_horax » Mar, 02 Mai '17, ora 13:50
thedutch21 scrie:
Cred ca rezolva problema punand un ax mai lung, eventual 2 prelungite cu un conector tip 5 sa nu se izbeasca in perete.
Mesaj de lapsanszkitamas » Mar, 02 Mai '17, ora 15:50
Stefan ai perfectă dreptate, însă nu am reușit să îl pun la mijloc. Acum caut ceva metodă de a corecta problema. Mă gândeam să bag o reducție și să pun un ax lung sau un ansamblu de piese. Rezervorul nu e inclinat, deși asta era ideea inițială. Încerc modificările și revin
@H doar un L
Mesaj de iuliand » Mie, 03 Mai '17, ora 03:04
River GBC pe care il trimit la expo. Ideea nu este a mea (se gaseste pe youtube) dar interpretarea tehnica este a mea. L-am construit de la zero asa cum am gandit eu ca ar trebui facut. Pana la urma a incaput pe o placa 32x16.
Aparent merge binisor. Capacitatea maxima este de 12 bile dar merge optim cu 10.
Sper sa ajunga cat de cat intreg. Pentru orice eventualitate i-am facut poze din toate unghiurile.
Mesaj de mad_horax » Mie, 03 Mai '17, ora 07:00
Arată bine dar e self-service, adică de sine stătător.
Pentru a fi băgat in circuit ii trebuie un rezervor si o evacuare.
Daca nu il punem solist in mijlocul mesei, cel mai probabil va trebui modificat in acest sens. :cool:
Mesaj de mad_horax » Mie, 03 Mai '17, ora 11:40
Inainte de EXPO, vreau sa fac o ultima centralizare cate GBC-uri vom avea:
1. Stefan (TheDutch21) - 2 GBCs
2. Tamas - 1 GBC
3. Iulian - 1 GBC
4. Eu - 2 GBCs si inca unul in constructie
Altcineva?
Mesaj de thedutch21 » Mie, 03 Mai '17, ora 11:50
mad_horax scrie:
La partea de evacuare se poate pastra primul segment de rampa. Apoi se pot scoate segmentul 2 de rampa si bratul ce ridica bilele. Va deveni astfel un modul de colt, doar cu deplasare pe orizontala a bilelor, deci se poate include in circuitul GBC.
